查看: 4027|回复: 3
Banana Pi BPI-R64 开源路由器 MTK MT7622 64位芯片方案设计
发表于 2019-8-15 15:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
Banana Pi BPI-R64是一个MTK7622 芯片路由器的开发板,它可以运行在各种开源操作系统上,包括OpenWrt,Linux。它有4千兆位局域网端口,1千兆位WAN,以及AC wifi AP功能。使用64位芯片设计
==MTK MT7622 芯片==
MT7622高度集成的4x4 802.11n和蓝牙5.0平台与专用网络接口
联发科MT7622是全球首款采用4x4n 802.11n /蓝牙5.0系统芯片的系统,专为高性能网络设备而设计,适用于多种应用,包括路由器/中继器,家庭自动化网关,无线音频和无线存储。高度通用的芯片组为流行的4X4双频和三频道路由器/中继器提供了一个单一平台,为寻求构建顶级网络设备的制造商提供了最大的灵活性。该平台通过成本效益高的方法将高性能和广泛集成的功能相结合。
MT7622包含联发科的自适应网络技术,允许轻松设置,网络自愈,漫游,频带转向,智能服务质量,高级安全性等。对于音频和语音控制应用,包括基本音频接口,如I2S,TDM和S / PDIF。对于家庭自动化网关,除了集成的Wi-Fi,蓝牙和Zigbee共存之外,还有一系列缓慢的I / O。
MT7622采用了时钟频率为1.35GHz的64位双核ARM Cortex-A53处理器,提供了诸如SGMII / RGMII,PCIe和USB以及4X4 802.11n FEM集成的高级连接选项。使用802.11ac扩展平台以满足额外的市场需求通过MT7615 SoC完成。
MT7622引入了一流的功能,如蓝牙5.0和专用的网络加速引擎与联发科Wi-Fi扭曲加速,存储加速(SATA 3.0 / eSATA Gen2)和HNAT HQoS计算从CPU卸载,降低整体电力使用和释放资源,以避免任何潜在的减速。
联发科Wi-Fi扭曲加速的优势是双重的。首先,它将Gigabit + class 802.11ac网络连接到千兆交换机/ WAN连接,通过千兆位内部路径,确保没有瓶颈。其次,其专门的设计不仅可以从多用户吞吐量和QoS计算中卸载CPU,而且功耗较低。结果是联发科Wi-Fi Warp加速功能在甚至支持多个同时繁忙的用户时保持持续的高性能。
集成蓝牙允许通过应用程序进行直接的本地无线连接,便于路由器/ Wi-Fi设置的配置。最新的蓝牙5.0倍增倍,与之前的4.x技术相比,速度提高了一倍,可以实现新的创新。
==Key Features==
MediaTek MT7622,1.35GHZ 64 bit dual-core ARM Cortex-A53
1G DDR3 SDRAM
Mini PCIE interface support 4G module
built-in 4x4n 802.11n/Bluetooth 5.0 system-on-chip
MTK7615 4x4ac wifi on board
support 1 SATA interface
MicroSD slot supports up to 256GB expansion
8G eMMC flash (option 16/32/64G)
5 port 10/100/1000 Mb Ethernet port
(1) USB 3.0
Slow I/O:ADC, Audio Amplifier, GPIO, I2C, I2S, IR, PMIC I/F, PWM, RTC, SPI, UART
POE function support
我们为BPI-R64设计了PoE网络供电模块,很容易添加模块来支持PoE功能,PoE模块可以提供12v/3a来支持BPI-R64
    发表于 2019-12-23 16:35:38 | 显示全部楼层
    这个高大上呀,MT7621A前面的模块化多,现在出来的MT7622很强大呀,特别是带上MT7615
     楼主| 发表于 2020-3-9 16:29:57 | 显示全部楼层
    纳拓科技 发表于 2019-12-23 16:35
    这个高大上呀,MT7621A前面的模块化多,现在出来的MT7622很强大呀,特别是带上MT7615 ...
    7615模块: MTK MT7615 3.JPG
    http://wiki.banana-pi.org/BPI-MT7615_802.11_ac_wifi%E6%97%A0%E7%BA%BF_4x4%E5%8F%8C%E9%A2%91%E6%A8%A1%E5%9D%97
    GMT+8, 2024-5-14 06:51 , Processed in 0.151195 second(s), 21 queries , MemCache On.
