楼主: 翔宇
光立方制作教程(原创)
  • 签到天数: 724 天
     楼主| 发表于 2013-5-7 20:41:36 | 显示全部楼层
    putiandiao 发表于 2013-5-7 19:54
    给力啊。。。。。。给力啊!!!
    其实有时间的话还可以好好完善一下的!
    发表于 2013-5-27 15:05:52 | 显示全部楼层
    楼主,,那个led的电阻在哪里?要64个电阻吧
  • 签到天数: 724 天
     楼主| 发表于 2013-5-28 11:50:14 | 显示全部楼层
    我接在ULN2803上了,原理图上有标明。
    发表于 2013-5-29 22:19:29 | 显示全部楼层
    那那个led那不用接电阻吗?不会把灯泡烧掉吗
    发表于 2013-8-16 23:05:02 | 显示全部楼层
    我也做了一个原理和你一样的光立方,但不知如何变成,想请教一下楼主
    发表于 2013-9-17 21:04:24 | 显示全部楼层
    能不能给你一个你这个控制板的电路图,然后你的清单上没有电容和排阻,能不能给个型号和数量!
    主要你这个电路图简化了!
  • 签到天数: 724 天
     楼主| 发表于 2013-9-18 12:43:30 | 显示全部楼层
    主要你这个 ...
    呃,控制板的电路图就是我上传的电路原理图的一部分,由于我的主控板太小,就把用不着的删掉了,所以你如果想要做的话,建议你先把原理图看明白,然后根据需要进行删减,在做光方的过程中,问题可能会出现很多,所以原理图必须看懂,电容排阻之类的就是常规的,P0口接一个10K的9P(9引脚)上拉!电容:晶振电容2个22PF的陶瓷电容,如果你想要焊接232串口模块时,需要用到5个104即0.1UF的陶瓷电容。希望我的解答能够帮助你!
    发表于 2013-9-18 20:39:42 | 显示全部楼层
    翔宇 发表于 2013-9-18 12:43
    呃,控制板的电路图就是我上传的电路原理图的一部分,由于我的主控板太小,就把用不着的删掉了,所以你如 ...
    那电源开关那的电容呢!
    发表于 2013-9-18 20:41:44 | 显示全部楼层
    驱动器那儿还有排阻!
    型号呢!
    发表于 2013-9-18 21:34:23 | 显示全部楼层
    上电复位电路可以不要吗?
    GMT+8, 2024-6-1 10:54 , Processed in 0.179805 second(s), 33 queries , MemCache On.
