查看: 2750|回复: 0
[资料] 单频GPS模块与双频GPS模块的区别_SKYLAB
  • 签到天数: 21 天
    发表于 2021-8-17 17:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    继双频GPS模块面向市场之后,不少咨询GPS模块的工程师们会问到单频GPS模块与双频GPS模块的区别,本篇SKYLAB小编就用整理好的资料,来详细告诉大家,SKYLAB单频GPS模块与双频GPS模块的区别。
    单频GPS模块
    单频GPS模块只能接收GPS L1频段的卫星信号,GPS定位只要能接收到四颗卫星的定位信号,就可以进行误差在5-10米以内的定位。SKYLAB研发推出的GPS模块均采用MTK高性能定位芯片,因此能接受10个以上的卫星定位信号,因此定位精度可以达到2.5-3米。GPS模块在行车记录仪中,相当于一个卫星信号接收机,通过不断捕获并跟踪卫星的信号,根据NMEA-0183协议的标准规范,通过UART串口将接收到卫星信息数据传送给行车记录仪的,并根据数据按一定的方式进行定位计算,最终得到行车记录仪所需的经纬度、高度、速度、时间等信息。
    双频GPS模块
    双频GPS模块可以同时接收GPS L1、GPS L5频段的卫星信号,利用双频对电离层延度迟的不一样,可以消除电离层对电磁波信号的延迟的影响;另外,双频GPS模块还能通过在两个频率上的观测,加速整周道模糊度的解算。比如SKYLAB新推出的双频多模定位模块SKG122S/SKG122Y/SKG123,L1+L5双频的定位使定位更快,精度更高,产品性能更可靠。
    芯片不一样:SKYLAB单频GPS模块多是用的联发科芯片方案,MT3337,MT3339,而SKYLAB双频GPS模块是用的华大和络达AG3335芯片方案;
    频段不一样:单频GPS模块仅能接受GPS L1频段的卫星信号,双频GPS模块可以同时接收GPS L1、GPS L5频段的卫星信号;
    定位精度不一样:双频GPS模块可以同时接收GPS L1、GPS L5频段的卫星信号,利用双频对电离层延度迟的不一样,可以消除电离层对电磁波信号的延迟的影响;另外,双频GPS模块还能通过在两个频率上的观测,加速整周道模糊度的解算。比如双频多模定位模块SKG122S/SKG122Y/SKG123定位精度可达1.5米左右,L1+L5双频的定位使定位更快,精度更高,产品性能更可靠。
    授时精度不一样:双频GPS模块授时精度为±20ns,±15ns;单频GPS模块授时定位为±30ns。
    上述就是单频GPS模块和双频GPS模块较为显著的区别,有需要了解更多单频GPS模块和双频GPS模块参数对比的工程师们可以直接访问SKYLAB官网(www.skylab.com.cn)产品页面,下载GPS模块规格书。单频GPS模块和双频GPS模块SKG122S/SKG122Y/SKG123L均已批量供货,欢迎索样测试!
    GMT+8, 2024-6-10 03:46 , Processed in 0.106042 second(s), 15 queries , MemCache On.
