查看: 809|回复: 0
使用JESD204B接口的AD9144参数设定(私人总结版)
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2022-7-13 09:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本文为明德扬原创文章,转载请注明出处!
    由于AD9144是高速DA转换模块,转换速率可以达到2.5G,可以满足普通的DA数据接口。为了匹配高速AD/DA转换,JESD204B接口就应运而生,在本高速DA转换工程中,AD9144的参数设定与JESD204B有千丝万屡的关系,二者是相互对应的。
    本次工程实现的目标:
    波形:正弦波(波形由1616位宽数据构成)
    频率:31.25MHZ
    采样率:500MHZ
    DAC个数:2
    LANE个数:4
    插值:1
    类型:单link
    单次传输数据为:128
    一、        AD9144工作模式的选择
    AD9144共有Single-Link和dual-Link两种类型可以选择,其中Single-Link类型有10种工作模式,Dual-Link有6种工作模式。
    具体工作模式如下图所示:
    1. 参数介绍
    M:转换DA个数;
    L:lane的个数;
    S:每一个AD的每一帧的采样点数;
    F:每条lane的每一帧的字节数;
    2. 模式的选择步骤
    对于工作模式的选择不同的项目有着不同的思考:
    1) 本次采用单link方式所以有10种工作模式选择;
    2) AD9144使用两个DAC所以只能在mode4-mode7之间选择;
    3) AD9144和JESD204B间采用4条lane相连,所以只能选择mode4或mode5;
    4) 为了便于AD9144参数计算,本次采用JESD204B的mode4。
    二、JESD204B的时钟关系
       了解AD9144时钟关系是我们计算AD9144参数的前提,下面介绍一下JESD204B中各个时钟之间的关系。
    1.名词解释:
    SYSREF clock:同步时钟频率
    Device clock:驱动时钟频率
    Multifram clock:多帧频率
    Fram clock:帧频率
    Character clock:字节时钟频率
    Bit clock:单条lane数据传输速率
    Sample clock:采样率
    Conversation clock:转换率
    2.关系介绍
    1个同步时钟周期内,可以发R个多帧
    1个多帧的发送需要D个工作时钟;
    1个多帧由K个帧组成
    1个帧内由F个字节数
    1个字节经过8B/10B编码得到bit数
    1帧内由S个采样点
    1个采样点经过C倍插值得到转化后的采样结果(C由x1,x2,x4,x8四种模式)
    三、        AD9144的参数设定
    1.参数设定的意义
    ①确定配置AD9144所需要的寄存器值;
    ②设定JESD204B的IP核的参数;
    ③    确定AD9516的分频时钟频率;
    2.AD9144的时钟参数计算
    由工程的设计目标,可以结合JESD204B对AD9144进行参数设置。
    = 1 * GB3 * MERGEFORMAT ①
    有效数据传输速率 =sample*16*2=16G/s;
    实际传输数据速率 =16G*(10/8)=20G/s;
    Lane_rate        =20G/4=5G;
    Sapmple_clock    =500MHZ;
    Frame_clock      =sample_clock/S=500MHZ(S取1);
    Char_clock       =fram_clock*F=500MHZ(F取1);
    Bit_clock        =char_clock*10=5G(8b/10B编码得出);
    Conversion_clock =sample_clock*C=500MHZ(单倍插值C=1);
    Mul_fram_clock   =fram_clock/K=15.625MHZ(K取32);
    = 2 * GB3 * MERGEFORMAT ②
    Sysref_clock     =mul_fram_clock/R=7.8125MHZ(R取合适的整数即可R=2);
    device_clock     =mul_frame_clock*D=125MHZ(D 取合适整数即可D=8);
    Refclk=lane/40   =125MHZ(AD9144参考时钟);
    注释:
    = 1 * GB3 * MERGEFORMAT ①实际速率是有效速率经过8B/10B编码得出;
    = 2 * GB3 * MERGEFORMAT ②D最小值是,Dmin=有效数据量/128,D为整数;
    四、 AD9144的配置表生成
    1.实现方法
    方法1;对照AD9144手顺根据工程的实现功能以及AD9144的计算参数进行逐个配置
    方法2:使用AD9144的配置软件进行配置,然后对照手顺进行配置
    本次使用方法2进行AD9144的寄存器值的配置
    2.实现步骤
    1.  打开ACE软件选择对应芯片AD9144-FMC-EBZ,并选择添加。
    2.  对照计算的AD9144的参数进行芯片设置,完成后双击蓝色AD9144图标。
    (1)Link模式:single;          (2)link;JESD MODE :mode4;
    (3)Subclss:子类1;            (4)Interpolation:选择1倍插值(无插值模式);
    (5)DAC PLL勾选;               (6)RefClk:计算的AD9144参考时钟,125MHZ;
    (7)FIN=device_clock=125MHZ;    (8)FADC=采样率=500MHZ;
    3.  寄存器配置表生成后,即可用来配置AD9144寄存器
    以上就是AD9144的参数设定,感兴趣的同学可以留言相互讨论!
    GMT+8, 2024-5-20 19:03 , Processed in 0.098221 second(s), 16 queries , MemCache On.
