查看: 759|回复: 0
[经验] 非接触式液位传感器是如何工作的,咖啡机又是如何知道...
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    发表于 2022-12-15 10:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    非接触式检测就是在不接触到液体的情况下检测到液体的状态。非接触式液位传感器采用的是光学原理检测,它是由光学组件和棱镜组成的,光学组件部分是安装在设备中置于水箱外部检测,而棱镜部分则是直接设计在水箱上,一体成型。
    非接触式液位传感器的工作原理是:传感器内部发射管发出的光通过棱镜折射回接收器。无水状态时,发射管发出的光会完全折射回接收器;有水状态时,发射管发出的光线会折射到液体中,只有少量光线或没有光反射回接收器,根据传感器接收到的不同信号,而准确做出有水无水判断。
    将传感器安装在咖啡机的低液位处,则可检测缺水,当液位低于传感器检测点时,传感器则会发出信号提醒加水。如果有些设备是需要检测满水,则可将传感器安装在高液位处。非接触式液位传感器不仅可以检测液位,还能实现水箱是否在位检测,非常适合水箱需要移动的设备使用。
    GMT+8, 2024-5-19 05:53 , Processed in 0.137862 second(s), 19 queries , MemCache On.
