查看: 780|回复: 0
米尔嵌入式Linux入门级板卡的神经**框架ncnn移植与测试
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2023-2-18 15:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本篇测评由优秀测评者“ALSET”提供。
    米尔 MYD-Y6ULX-V2 开发板,基于 NXP i.MX6UL/i.MX6UL L处理器,该开发板被米尔称之为经典王牌产品。本次测试目标是在此开发板上进行神经**框架ncnn的移植与测试开发,测试ncnn在此开发板上的性能与应用测试。
    01.
    什么是ncnn
    ncnn 是腾讯优图推出的在手机端极致优化的高性能神经**前向计算框架。也能够在移动设备上的高性能神经**前向计算框架。ncnn 从设计之初深刻考虑移动端的部署和使用。无第三方依赖,跨平台,其中手机端 cpu的速度快于目前所有已知的开源框架。
    基于ncnn,能够将深度学习算法轻松移植到手机端和移动设备上高效执行,开发人工智能应用。以腾讯内部应用为例,ncnn目前已在QQ,Qzone,微信,天天P图等上得到应用。
    ncnn支持大部分常用的CNN **:
    Classical CNN: VGG AlexNetGoogleNet Inception …
    Practical CNN: ResNetDenseNet SENet FPN …
    Light-weight CNN:SqueezeNet MobileNetV1/V2/V3 ShuffleNetV1/V2 MNasNet …
    Detection: MTCNNfacedetection …
    Detection: VGG-SSDMobileNet-SSD SqueezeNet-SSD MobileNetV2-SSDLite …
    Detection: Faster-RCNNR-FCN …
    Detection: YOLOV2 YOLOV3MobileNet-YOLOV3 …
    Segmentation: FCN PSPNetUNet …
    腾讯优图实验室是主要研究计算机视觉技术,ncnn的许多应用方向也都在图像方面,如人像自动美颜,照片风格化,超分辨率,物体识别。
    腾讯优图ncnn提供的资料显示:对比目前已知的同类框架,ncnn是cpu框架中最快的,安装包体积最小,跨平台兼容性中也是最好的。以苹果主推的CoreML为例,CoreML是苹果主推的 iOS gpu计算框架,速度非常快,但仅支持 iOS11以上的 iphone手机受众太狭窄。非开源也导致开发者无法自主扩展功能。
    02.
    ncnn功能简介
    ncnn支持卷积神经**,支持多输入和多分支结构,可计算部分分支无任何第三方库依赖,不依赖 BLAS/NNPACK 等计算框架纯 C++ 实现,跨平台,支持 android ios 等ARM NEON 汇编级良心优化,计算速度极快精细的内存管理和数据结构设计,内存占用极低支持多核并行计算加速,ARM big.LITTLE cpu 调度优化。
    支持基于全新低消耗的 vulkan api GPU 加速整体库体积小于 700K,并可轻松精简到小于 300K可扩展的模型设计,支持 8bit 量化和半精度浮点存储,可导入 caffe/pytorch/mxnet/onnx 模型支持直接内存零拷贝引用加载**模型可注册自定义层实现并扩展。
    ncnn与同类框架对比
    03.
    在i.MX 6ull上移植编译ncnn
    工程地址:
        githubhttps://github.com/Tencent/ncnn 从工程的readme文件看,该工程已经支持很多嵌入式CPU的架构,其中就有arm 32位版本。
    既然支持arm32位,那么ixm6ull处理器也应该支持,即着手编译MYD-Y6ULX-V2开发板上的版本。
    1.从github 上拉取ncnn源码
    在主机上执行命令:
    可见是一个 cmake工程,那么尝试cmake 编译。
    2.初次使用camke编译
    先进入ixml6ull的SDK下,切换到交叉编译环境,然后创建 build 目录,进入build目录下,执行cmake命令
    cmake ../
    从输出信息上看 cmake失败,查看cmake 日志,发现错误原因是cmake在生成开发板的makefile文件时,需要指定使用的编译工具链。
    3.添加imx6ull开发板的编译配置
    根据脚本的过程,在toolchains目录下,有很多其它开发板的编译配置文件,参照其它开发板的配置文件,添加一个该开发板的配置文件。
    文件名:arm-poky-linux-gnueabi.cmake
    内容如下:
    1. set(CMAKE_SYSTEM_NAME Linux)set(CMAKE_SYSTEM_PROCESSOR arm)
    4.再使用cmake生成编译文件
    添加完该开发板的编译工具链后,就可以使用cmake来生成编译所需的makefile文件了。在cmake时,可以指定除了编译ncnn库外,还可以编译ncnn例子程序。命令如下:
    cmake-DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DNCNN_SIMPLEOCV=ON-DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=../toolchains/arm-poky-linux-gnueabi.cmake-DNCNN_BUILD_EXAMPLES=ON ..
    查看目录下,已经顺利地生成了 Makefile文件。
    5.使用make编译文件
    然后可以正式编译ncnn库和测试样例程序了。
    直接执行
    make –j4
    就开始愉快地编译了。
    编译libncnn库文件成功,会继续自动编译 examples 下的例子文件。
    大约10多分钟,顺利地全部编译完成。
    在编译测试用例时,会出现库格式错误的提示,此时需要设置一下交叉编译环境下的库归档工具,系统默认使用的是arm-poky-linux-gnueabi-ar 工具,这个工具产生的 .a文件有问题,经过测试使用 arm-poky-linux-gnueabi-gcc-ar 即可。
    只需要在执行切换交叉环境脚本后,再单独执行一下以下命令即可修改该问题:
    export ar=arm-poky-linux-gnueabi-gcc-ar
    再进行编译即可。
    6.查看编译结果
    编译完成后,在build目录下,可以看到 benchmark 目录,该目录下就是ncnn的基准测试工具,可以看到目标板执行文件已经编译出来。
    再进入到 build/example 下,可以看到所有例程也编译出来了。
    04.
    板上运行测试ncnn
    编译完成把可执行文件与模型文件复制到开发板里进行测试。
    把 build/benchmark 下的benchmark 复制到开发板/home/root/ncnn 目录下,同时把工程根目录下的benchmark 目录下所有文件也复制到开发板 /home/root/ncnn目录下,
    然后就可以执行 benchmark 执行文件来测试开发板的人工神经**的计算能力。
    先把开发环境下目标文件系统arm目录下/usr/lib下的libgomp.so.1文件复制到开发板的/usr/lib下,这个文件是并行计算库,ncnn编译时用到了这个库,这个库在多核处理器上能够支持执行并行计算。然后再在本开发板执行benchmark,执行输出结果如下图:
    可见大部分的模型能够跑通了,有部分模型运行出现异常。
    从抛出的分值可以评估该开发板的神经**推理计算能力了。
    这个分值是一个模型推理一次的耗时,所以数值越小意味着算力越强。考虑到这个开发板是一个arm v7入门级的开发板,这样的性能已经超乎预料了。
    05.
    测试基于ncnn的应用
    这里在MYD-Y6ULX-V2开发板上测试ncnn的应用例子,这里就用ncnn下的例程来做测试,在上面编译完example后,在build目录下会产生example的目标板的可执行文件。编译出来的例子程序如下,把他们全部传到开发板上。
    需要注意的是,除了ncnn的应用执行文件,在这些例子执行的时候,还需要模型和测试的资源文件,而这些文件体积都比较大,因此不能传送到开发板的系统目录上,需要单独存在扩展的存储空间上。
    经过观察板上的文件系统,发现有3.1G的空间没有使用,此时可以使用fdisk 来格式化该空间,格式化成 ext4 格式,重启板子后,就可以看到这部分空间了,然后把ncnn的所有测试执行文件和资源文件传到该目录下,这样就够用了。
    在板上执行各个测试例子,会提示缺少相关模型文件和参数文件,这些模型和参数文件在这个github上面,下载相应的文件到当前目录下就可以。
    https://github.com/nihui/ncnn-assets/tree/master/models
    1. 测试图片分类器
    准备被测试图片,test,jpg ,传到上ncnn当前目录下
    并且下载好 squeezenet_v1.1.param和 squeezenet_v1.1.bin 文件到 ncnn当前目录下,然后执行一下命令:
    ./squeezenet./test.jpg
    很快就输出识别结果,输出结果如下图
    输出结果前面的编号和分类号,具体可以参考:
    mageNet20121000分类名称和编号
    https://zhuanlan.zhihu.com/p/315368462
    但不知本测试模型所用分类的版本是否和这个一致。
    2  测试图片内容多目标识别
    测试图片内容识别,先用上面的图,再使用 squeezenetssd 来执行。执行前先下载 squeezenet_ssd_voc.bin和 squeezenet_ssd_voc.param 到板上ncnn当前目录下,然后执行:
    ./squeezenetssd./test.jpg
    大约3秒左右输出结果如图:
    输出的分类编号,可见代码的定义:
    同时输出了识别结果图:
    再测试另外一张图:
    执行结果如下:
    输出识别结果图:
    上面的识别,因为输出的第二个目标被第三个目标遮盖,第二个识别为“Dog”,所以识别准确度还是比较高的。
    再测试了一张图:
    输出:
    识别效果也比较理想。
    06.
    ncnn移植测试总结
    经过在MYD-Y6ULX-V2开发板上,进行这次的ncnn移植测试,总体非常顺利,在移植中只需要针对开发板的编译器,修改添加相应的编译脚本即可顺利的编译ncnn库和所有例程。并不需要对代码做任何改动或者调整,因此过程很快,短暂的时间就可以完成ncnn这样一个神经**框架在本开发板上运行起来。
    对ncnn的benchmark的性能测试来看,因为本开发板仅为arm v7单核处理器,处于入门级的一款开发板,能跑出这样的成绩已经出乎意料。
    在对实际图像分类和图像内容识别测试中,其中图像分类仅百十毫秒就出结果,对多目标识别单张图在2秒左右,这对一些静态的环境下已经能够达到业务使用的需求了,再综合其硬件性能,可见效能比是非常高的。同时工程里还带有一些各种其它框架模型转化ncnn的工具,方便将其它模型转化到ncnn上来使用,非常方便。
    同时也测试出ncnn的良好的可移植性和对不同嵌入式硬件的支持较好,其它任何一个神经**框架恐怕无法在这样一个系统上运行,因此也为这样一个有效的国产开源神经**项目点赞。
    GMT+8, 2024-6-5 14:17 , Processed in 0.111062 second(s), 17 queries , MemCache On.
