查看: 1157|回复: 0
AOS | 推出2 合 1 超低电容 TVS
发表于 2023-7-16 22:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
AOS 推出了一款二合一瞬态电压抑制器 (TVS),AOZ8S204BL2 和 AOZ8S205BL2,使用最新的超低电容 TVS 平台和先进封装技术实现超高速线路保护。
日前,集设计研发、生产和全球销售一体的著名功率半导体及芯片供应商Alpha and Omega Semiconductor Limited(AOS) 推出了一款二合一瞬态电压抑制器 (TVS),AOZ8S204BL2 和 AOZ8S205BL2,使用最新的超低电容 TVS 平台和先进封装技术实现超高速线路保护。这些新器件非常适合 USB Type-C 接口和 HDMI接口 应用,例如笔记本电脑、台式电脑、游戏机以及 4K 和 8K 电视等。
凭借0.15pF和0.075pF这样的超低电容,AOZ8S204BL2和AOZ8S205BL2可用于优化超高速线路的保护,包括但不限于USB4.0、Thunderbolt 4.0以及HDMI2.1,借助減少電容效應,可以避免传输错误。AOZ8S204BL2 和 AOZ8S205BL2 是双通道二合一器件,采用0.63x0.33mm 无引线表面贴装器件 (SMD) 封装,非常适合 USB Type-C 连接器的小尺寸要求。这款超低电容的二合一器件为差分信号的理想引脚分配提供了最佳解决方案,为超高速接口应用节省了空间,并减少了电路板上的零件数量。我们相信这种全新解决方案(二合一超低电容器件)有利于客户实现最佳设计以及空间管理。“作为 USB、HDMI 和 Thunderbolt 等高速接口 ESD 保护解决方案的领先供应商,我们发布了一款全新的 TVS 平台,该平台可提供更好的TVS品质因数 (FOM:钳位电压乘以电容)。除低电容之外,具有更低的钳位电压以及静电放电(ESD) 事件时更快的响应能力在保护 ESD 敏感芯片中也同等重要。这款具有超低电容和极低钳位电压的新平台是高速线路保护的理想选择,”AOS TVS 产品线市场总监 Charles Chen说。“我们相信,新的竞争平台将有助于降低我们合作伙伴和客户电子产品的 ESD 故障率”。
技术亮点
选元器件上唯样商城
GMT+8, 2024-5-11 20:44 , Processed in 0.124727 second(s), 15 queries , MemCache On.
