查看: 712|回复: 0
[经验] [ElfBoard] YOU CAN YOU UP 之CAN总线分享
发表于 2023-12-4 14:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAN总线结构
  线形拓扑是在一条主干总线分出各个节点支线,其优点在于布线施工简单,接线方便,阻抗匹配规则固定,缺点是拓扑不够灵活,在一定程度上影响通讯距离,如下图所示:
  星形拓扑是每个节点通过中央设备连到一起,其优点是容易扩展,缺点是一旦中央设备出故障会导致总线集体故障,而且分支线长不同,阻抗匹配复杂,可能需要通过一些中继器或集线器进行扩展,如下图所示:
  树形拓扑是节点分支比较多,且分支长度不同,其优点是布线方便,缺点是网络拓扑复杂,阻抗匹配困难,通讯中极易出现问题,必须加一些集线器设备,如下图所示:
  环形拓扑是将CAN总线头尾相连,形成环状,其优点是线缆任意位置断开,总线都不会出现问题,缺点是信号反射严重,无法用于高波特率和远距离传输,如下图所示:
电平标准
CAN_High - CAN_Low < 0.5V 时候为隐性的,逻辑信号表现为"逻辑1",即高电平。
CAN_High - CAN_Low > 0.9V 时候为显性的,逻辑信号表现为"逻辑0",即低电平。
隐性、显性之间存在天然的优先级特性:显性(逻辑0)的优先级比隐性(逻辑1)高;该优先级的特性,可以用来进行多主机的仲裁;
在总线上显性电平具有优先权,只要有一个节点输出显性电平,总线上即为显性电平。而隐形电平则具有包容的意味,只有所有的单元都输出隐性电平,总线上才为隐性电平(显性电平比隐性电平更强)
CAN的收发器
CAN_Rx和CAN_Tx分别是从MCU中接出来的引脚,比如MCU要发送一个逻辑1,则只要将CAN_Tx设置为1,经过CAN收发器转换,CAN_High和CAN_Low 线上的电压均为 2.5v,即传到总线的电压差 Vh-Vl=0V,总线上的状态则就是逻辑1。同样,当CAN_High和CAN_Low 读取到 CAN总线电压分别3.5V和1.5V,即压差为2V,经过收发器转换,MCU则可通过CAN_Rx读取到信号0。
通信的整个过程
空闲状态
  在CAN协议中,当总线上的上出现连续的11位隐性电平(两根线电压差小于0.5V),表示总线就处于空闲状态。
数据传输
 每次发送数据前,节点都会监听总线的状态,如果总线状态为空闲时,它就会立即向总线上发送自己的数据,这个数据里不仅有数据,还有本身的ID信息或者其他的控制指令,应称为数据包(数据帧),也叫做报文。
数据帧
  它以一个显性位(逻辑 0)开始,以 7 个连续的隐性位(逻辑 1)结束。在它们之间,分为仲裁段、控制段、数据段、CRC 段和 ACK 段,以标准数据帧为例。
CAN数据帧标准格式
域段
域段名
位宽:bit
描述
帧起始
SOF(Start Of Frame)
1
数据帧起始标志,固定为1bit显性('b0)
仲裁段
Identify(ID)
11
本数据帧的 ID 信息, ID 信息的作用:① 如果同时有多个节点发送数据时,作为优先级依据(仲裁机制);② 目标节点通过 ID 信息来接受数据(验收滤波技术)
RTR
Remote Transmission Request BIT
1
RTR标识是否是远程帧(0,数据帧;1,远程帧),在数据帧里这一位为显性('b0)
IDE
Identifier Extension Bit
1
IDE用于区分标准格式与扩展格式,在标准格式中 IDE 位为显性(‘b0),在扩展格式里 IDE 位为隐性(’b1)
R0
保留位
1
1bit保留位,固定为1'b0
DLC
data length
4
由 4 位组成,MSB 先行(高位先行),它的二进制编码用于表示本报文中的数据段含有多少个字节,DLC 段表示的数字为0到8,若接收方接收到 9~15 的时候并不认为是错误
数据段
data
0~64
据帧的核心内容,它由 0~8 个字节(0 ~ 64位)组成,MSB 先行
CRC段
CRC
15
段用于检查帧传输错误,发送方以一定的方法计算包括:帧起始、仲裁段、控制段、数据段;接收方以同样的算法计算 CRC 值并进行比较,如果不同则会向发送端反馈出错信息,重新发送;计算和出错处理一般由 CAN 控制器硬件完成或由软件控制最大重发数。
CRC界定符
1
CRC 界定符(用于分隔的位),为隐性位(1'b1),主要作用是把CRC 校验码与后面的 ACK 段间隔起来
ACK 槽
ACK slot
1
在 ACK 槽位中,发送端发送的为隐性位,而接收端则在这一位中发送显性位以示应答;发送 ACK/返回 ACK这个过程使用到回读机制,即发送方先在 ACK 槽发送隐性位后,回读到的总线上的电平为显性0,发送方才知道它发送成功了,不用重发
ACK界定符
1
在 ACK 槽和帧结束之间由 ACK 界定符间隔开,为隐性位
帧结束
EOF
7
由发送端发送 7 个隐性位表示结束
GMT+8, 2024-4-29 21:19 , Processed in 0.132323 second(s), 19 queries , MemCache On.
