楼主: hill123
低功耗计步器-户外测试(一镜未减OhYeah版)
  • 签到天数: 920 天
    发表于 2014-4-8 11:08:02 | 显示全部楼层
    穿戴设备,我很关心功耗问题,这个是否测试过?UI很不错,设计也很有创意,哪个厂家相中了可以向产品进行扩展
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2014-4-8 20:38:25 | 显示全部楼层
    请问楼主,不同的人使用,距离计算准确吗?
    郁闷
    2017-12-1 15:13
  • 签到天数: 188 天
     楼主| 发表于 2014-4-8 21:18:01 | 显示全部楼层
    treasuredog 发表于 2014-4-8 11:08
    穿戴设备,我很关心功耗问题,这个是否测试过?UI很不错,设计也很有创意,哪个厂家相中了可以向产品进行扩 ...
    功耗问题做的不专业,曾试图利用MCU本身的低功耗模式,DMA,中断,以及硬件的器件选择、MOS管切断供电等措施,来降低功耗,但其中有些方面没来得及考虑,
    郁闷
    2017-12-1 15:13
  • 签到天数: 188 天
     楼主| 发表于 2014-4-8 21:21:10 | 显示全部楼层
    可以设置灵敏度的亲,增加一个设置界面即可,
    另外步距也可以设置
    还有一个公式,这个公式通过佩戴者的性别身高体重等信息,估算出消耗的热量
    不过要想精准,还需要庞大的数据库做支撑,
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2014-4-10 14:30:09 | 显示全部楼层
    另外步距也可以设置
    还有一个公式,这个公式通过佩戴者的性 ...
    有没有考虑过直接使用加速度求位移?
    用的什么数字芯片还是模拟芯片?
    郁闷
    2017-12-1 15:13
  • 签到天数: 188 天
     楼主| 发表于 2014-4-10 21:09:54 | 显示全部楼层
    gdmgb520 发表于 2014-4-10 14:30
    有没有考虑过直接使用加速度求位移?
    用的什么数字芯片还是模拟芯片? ...
    只用加速度而没有反馈 求位移是不行的,加速度计一般与陀螺仪互补使用,不过就算加上陀螺仪,手臂如此不规则的摆动,这个物理模型恐怕不好建立吧,个人觉得就建不成,
    这个是数字的,能得到空间三个垂直方向的加速度分量,+-2g,4g,8g可调
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2014-4-14 16:27:42 | 显示全部楼层
    smallmount 发表于 2014-4-10 21:09
    只用加速度而没有反馈 求位移是不行的,加速度计一般与陀螺仪互补使用,不过就算加上陀螺仪,手臂如此不 ...
    放在脚上更准,我尝试过直接加速度求位移,400米差两到三米。两组数据是不同的人。
    郁闷
    2017-12-1 15:13
  • 签到天数: 188 天
     楼主| 发表于 2014-4-14 21:31:45 | 显示全部楼层
    gdmgb520 发表于 2014-4-14 16:27
    放在脚上更准,我尝试过直接加速度求位移,400米差两到三米。两组数据是不同的人。 ...
    牛叉,怎么简化这个模型的?
    发表于 2014-5-8 22:41:49 | 显示全部楼层
    fuwen0202 发表于 2014-4-6 23:36
    额,建议使用蓝牙4.0的BLE,显示和控制放到手机上,不用mcu直接用蓝牙芯片内嵌的51内核来读取加速度计的数据 ...
    大神,那个源代码你写的怎么样呢
  • 签到天数: 87 天
    发表于 2014-5-22 18:31:19 | 显示全部楼层
    顶起。。。。。。。。。
    GMT+8, 2024-5-9 09:55 , Processed in 0.180773 second(s), 31 queries , MemCache On.
