【每周点评】第十三期:3D打印并不神秘—Ormerod开源3D打印机
  • 签到天数: 497 天
    发表于 2014-7-24 22:18:48 | 显示全部楼层
    高大上的东西,赶紧普及起来
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    EEboard爱板网 + 10 参与点评奖励铜板!
    查看全部评分
    2015-7-10 14:23
  • 签到天数: 201 天
    发表于 2014-7-25 08:29:59 | 显示全部楼层
      确实不错,看来现在可以DIY一台3D打印机玩玩了,欧时电子值得称道、只是没看到过实物,不知道这台打印机的金属部件复杂程度,只能说3D打印机看上去很美但实际离我们却很遥远。成本过高又使得普及难度较大;所以,3D打印要想普及,材料要放到首位,力求降低成本。软硬件开元才有更好的市场。
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    查看全部评分
  • 签到天数: 651 天
    发表于 2014-7-25 12:03:11 | 显示全部楼层
    4000快好便宜,不知原料的价钱是多少,打印产品的实用性有多广?有时间细看看
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    查看全部评分
  • 签到天数: 1650 天
    发表于 2014-7-25 16:36:15 | 显示全部楼层
    前几天看央视10频道《手艺》系列节目,其中有一个是黏土动画,黏土木偶动画需要手工制作很多黏土头像才可以拍摄动画片,如果采用3D打印机来制作黏土头像,或许可以加快动画片制作速度!
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    查看全部评分
    2015-12-14 11:43
  • 签到天数: 556 天
    发表于 2014-7-25 16:42:43 | 显示全部楼层
    这个3D打印机给人最初的感觉就是简单与小巧,但是看到他的功能又有让人赞叹的不凡。但是与别人交流后才发现,3D打印现在只有形而没有神,这里我说的神主要是打印出来的东西的硬度让人难以接受,如果只是简简单单的样子货,那我无话可说,但是要想走的长远,感觉还是应该提高打印机打印产品的硬度,让其有乞丐的外表,高富帅的内心,平民的价格,军工的品质,可能要求有点高!!不过还是希望这个产业能够快速的发展,让打印出的产品从装饰品到工业零件的蜕变。另外就是希望能够运用各种材料,再说一下这款产品,感觉好高大上,希望以后能够走的更远吧!!
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    查看全部评分
  • 签到天数: 773 天
    发表于 2014-7-25 17:37:47 | 显示全部楼层
    3D打印绝对是高大上的东西,耳闻而已,没见过真实物。
    不过评测说“洛阳纸贵”是真的,现阶段还性价比不高,实用推广性不强,到了纸不贵时就肯定大受欢迎。
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    查看全部评分
  • 签到天数: 175 天
    发表于 2014-7-26 00:45:12 | 显示全部楼层
    不错的活动
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    查看全部评分
    昨天 14:28
  • 签到天数: 1577 天
    连续签到: 120 天
    发表于 2014-7-26 16:04:14 | 显示全部楼层
    很多人对3D打印觉得深奥,在3D打印机上可以制作出各种作品。其实换一种设备大家就不陌生了,这种设备就是我们习以为常的各种打印机。多数打印机输出在纸张上面所以两维度输出就够了。多数点式打印机说是两维度打印,更准确地说应该叫1.5维输出设备打印时只有打印头在运动纸张进给是停止不动的,只有一行打印完成后,打印头停止运动了送纸电机才根据需要前进1一定的距离。只有绘图机是真正的两维运动在纸面上绘出各种曲线与图形。明白这个道理就不难理解简易3D打印机的原理了,据我在多个展会上看到的所谓3D打印机多为2.5维输出设备即在一个相对的平面上X、Y轴联动制出一个平面图形,然后Z轴向上运动一步再进行下一平面的打印输出。虽然2.5维度可以得到与真3D一样的效果,但是设备造价大幅度降低。这就是以时间换成本的道理,也就是我们在中学物理所学的功的原理。(把钉钉子改为拧螺丝的道理,即改变运动方式省力不省功)
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    查看全部评分
  • 签到天数: 731 天
    发表于 2014-7-26 19:06:55 | 显示全部楼层
    EEboard爱板网 发表于 2014-7-24 08:43
    欢迎来我们爱板实验室,8月2我们正好搞3D打印线下活动!
    如果有空就去看看,挺好的,哈哈
  • 签到天数: 1771 天
    发表于 2014-7-26 21:34:31 | 显示全部楼层
    3D打印和我们普通的打印机过程类似,也都是把电脑上的模型打印出来。也从二维到三维的扩充,也从平面变成了立体,也就是3D。
    从我们现如今的机械生产过程而言,又是“逆向”的,这里的“逆向”说的是和原有的生产过程相逆(并非完全)。现如今的产品,当然指的是工业化批产的产品,设计原型,制作模具,生产(冲压,切割),组装,最后完成成品。最典型的就是汽车工业的生产,车身,底盘都有各自的生产过程,最后组装在一起。打印3D模型分布很广,Audi的3D打印出汽车可能已经被淹没在整个3D的狂潮中了。要知道生产汽车的工业水平要求很高。真心觉得高大上啊。如果实现这样自顶向下的开发生产过程,那肯定能很大程度的减少设计开发模型和生产成本,提高生产工艺和提升产品质量。3D打印能活,应该很大程度是看到这些优势了吧。
    看过3D打印的视频,感觉就像是在做蛋糕,该“涂奶油”的时候“涂奶油”,该空着的地方空着,这样就有形状了,好看不好看,像不像就看“蛋糕师”(3D模型和打印机精度)的水平了。
    生活大爆炸里的Howard和Rajesh合伙买了一台3D打印机,花了几千美元,花了几个小时打了一个哨子,还得意洋洋的吐槽中国。富二代的Rajesh当然没事,Howard就惨了,被老婆那一顿批斗啊。从这件事看3D打印的几个劣势:
    1. 3D打印机真的很贵,就连收入丰厚的美国家庭都认为很贵,对于普通的家庭来说,可想而知;
    2. 材料难题,有很多想法要打印心脏,打印器官什么的,还是困难重重,价格昂贵;
    3. 对于我们个人,除了炫耀,我想来想去也没想出来有什么东西能靠打印的。要是不能实现产品的生产,再高端也就剩下高端了。但是估计伴随3D打印,会掀起对材料学的投入,应该有更多的符合材料出现吧。
    趁着周末好好的看了评测文章,Ormerod这把3D打印机做得这么透明化,不愧是开源啊,从几张图片上看,也没那么神秘了。X,Y,Z三轴定位,另外控制“喷墨”,要是牙膏什么的能快速凝结,倒是很想DIY试试。不过怎么按照模型打印,还真是没什么思路啊。看到电机我在想打印的精度是不是很大程度受步进电机影响,哪天是不是可以靠维修打印机的电机谋得一份职业呢!!
    点评
    点评到位,记得来现场啊,必须发评论奖给你  发表于 2014-7-29 11:01
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    查看全部评分
    GMT+8, 2024-5-3 08:58 , Processed in 0.249730 second(s), 42 queries , MemCache On.
