查看: 17063|回复: 31
[资料] <助力电赛>开源我制作的空中鼠标(MPU6050+NRF24l01+stm32)
    郁闷
    2017-5-17 14:21
    发表于 2017-5-12 09:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    参考正点原子战舰开发板上的stm32NRF24l01,相信我不用说明大家都知道他们分别是干什么的了吧。
    接收板主要包括stm32和NRF24l01,接收板通过USB接口和电脑连接,USB驱动是STM32的官方例程。另外,cpu使用的是stm32f103c8t6
    这个芯片有两个优点,一个是小,另外一个是便宜,统计下来做一个鼠标刨去PCB的成本,大概60元左右。
    这个空中飞鼠的原理大概讲一下,就是读取MPU6050中X和Z轴上的角速度值,然后通过NRF24l01发送给接收板,接收板通过NRF24l01接收到数据后,通过stm32内部自带的USB模块将数据发送给电脑,而USB部分的东西基本不用去深入研究,使用的时候只要知道那个鼠标数据的接口函数就可以了。
    http://v.youku.com/v_show/id_XNzc1MzQ1ODg0.html
    视频中只有发射板,我将发射板做成跟18650电池大小差不多,这样就直接可以放到移动电源里了,这样移动电源就不仅可以充电,还可以
    当鼠标使用。怎么样实际的使用效果还可以吧?
    下面是空中鼠标的图片细节。
    这是发射板的PCB,MPU6050和NRF24l01都是直接使用的现成模块,方便了焊接并且提高了制作成功率。
    这是装好后的实物图,也许你会奇怪后面为什么要用那么长的两个按键?这是因为我要把板子放到移动电源的电池仓内,所以需要很长的按键,
    我也懒得再去研究怎么装按键会更好看,所以就用了这种懒办法。
    这是接收板的PCB板和实物图,电路其实很简单,我做了两点优化,一个是双USB接口,这样不仅可以直接插到电脑上,而且可以在调试程序的时候
    使用USB线来连接,另一个是将IO口全部引出,这样接收板还可以当做开发板使用,对于我这种电子爱好屌丝来说无疑是一个很省成本的方案。
    上图是发射板放在移动电源中,移动电源最好选用内部是18650的,这样方便改造。只要将线连接好,将板子固定住,在盖子上打好洞就行,
    我用的LDO是一个低压差的,座椅无论你使用移动电源出来的5V或者直接连接18650都是可以正常工作的。
    最后,附上原理图和程序,没有太多注释,因为程序我自己写的部分很简单,其他部分都是官方或者战舰开发板上现成的例程,现在我的程序,
    除了控制方向,鼠标左右键外,还增加了两个按键同时按下开启滚轮功能,期望有人能在我的基础上继续优化程序,因为我对算法这边实在了
    解的不多。
    附件资料:
    发射
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    接收
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    链接: http://pan.baidu.com/s/1c2jCx92
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    评分
    参与人数 1 +5 收起 理由
    两只黄鹂鸣翠柳 + 5
    查看全部评分
  • 签到天数: 3152 天
    连续签到: 352 天
    发表于 2017-5-12 10:53:16 | 显示全部楼层
    谢谢楼主提供的资料,下载来参详并收藏了。
  • 签到天数: 1792 天
    发表于 2017-5-12 10:53:56 | 显示全部楼层
    回复看看,,,,,,,,,,
    发表于 2017-5-15 18:46:31 来自手机 | 显示全部楼层
    谢谢分享啦
    发表于 2017-5-18 15:46:55 | 显示全部楼层
    dingyige ,ch偶抽
    发表于 2017-5-18 17:07:42 | 显示全部楼层
    发表于 2017-5-18 17:08:54 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-7-16 11:25:06 | 显示全部楼层
    发表于 2017-7-16 16:07:19 | 显示全部楼层
    感谢  楼主分享
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2017-8-8 20:24:21 | 显示全部楼层
    666666666666666666
    GMT+8, 2024-5-15 19:18 , Processed in 0.212181 second(s), 38 queries , MemCache On.
