查看: 2918|回复: 0
基于GD32F450的红外解码--外部中断
  • 签到天数: 385 天
    发表于 2017-5-25 00:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    接上篇,红外解码首先是捕捉到红外数据,我们第一篇里的原理图:
    红外数据是接在PB2上,所以我们要使用外部中断来测量PB2上的高低电平时间,然把我这些时间存储起来。
    外部中断初始化函数和中断处理函数如下:
    1. /*!
    2.     \brief      initialize Exti Interrupt(PB2)
    3.     \param[in]  none
    4.     \param[out] none
    5.     \retval     none
    6. */
    7. void InitExtiInterrupt(void)
    8. {
    9.         rcu_periph_clock_enable(RCU_SYSCFG);
    10.         nvic_irq_enable(EXTI2_IRQn,0,0);
    11.         exti_init(EXTI_2,EXTI_INTERRUPT,EXTI_TRIG_BOTH);
    12.         syscfg_exti_line_config(EXTI_SOURCE_GPIOB,EXTI_SOURCE_PIN2);
    13.         exti_interrupt_flag_clear(EXTI_2);
    14. }
    15. /*!
    16.     \brief      Exti Interrupt2(PB2) Handler
    17.     \param[in]  none
    18.     \param[out] none
    19.     \retval     none
    20. */
    21. void EXTI2_IRQHandler(void)
    22. {
    23.
    24.         exti_interrupt_flag_clear(EXTI_2);
    25.         //判断是否开始捕获
    26.         if(!StartCapture)
    27.         {
    28.                 return;
    29.         }
    30.
    31.         if(gpio_input_bit_get(GPIOB,GPIO_PIN_2) == SET)
    32.         {
    33.                 //TODO 上升沿触发(读取低电平的时间)
    34.         }
    35.         else
    36.         {
    37.                 //TODO 下降沿触发(读取高电平的时间)
    38.         }
    39. }
    太晚了,先到这里。
    GMT+8, 2024-4-29 06:29 , Processed in 0.118097 second(s), 15 queries , MemCache On.
