楼主: ky123
[线上活动] 号外!树莓派4将于3月发布,寻找预言帝!
发表于 2018-2-24 14:23:50 | 显示全部楼层
希望能支持到 usb3 千兆网卡 EMMC  软件有双系统镜像 官方出安卓系统 有配套能扩展的usb3G网卡更好 哈哈
评分
参与人数 1与非币 +1 收起 理由
ky123 + 1
查看全部评分
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2018-2-24 18:43:03 | 显示全部楼层
    3.5mm音频接口可能会去掉。
    其他参数与3保持一致。
    既然谷歌感兴趣,做个大胆的假设:
    树莓派4会搭载一个超轻量级的协处理器,专门的AI加速模块。
  • 签到天数: 423 天
    发表于 2018-2-25 10:45:13 | 显示全部楼层
    1、USB口全部升级为USB3.0;
    2、网口升级到1000Mbps
    3、具有PCI-E接口或类似接口
    4、多个type-c接口
    评分
    参与人数 1与非币 +1 收起 理由
    ky123 + 1
    查看全部评分
    发表于 2018-2-25 17:12:32 | 显示全部楼层
    增加 usb type-c接口
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2018-2-25 23:25:07 | 显示全部楼层
    来预测下树莓派4各个部分的变化。
    CPU:大概率还是4核A53,最多再加上大核(可能性不大,最多就是加两个A57或A72),BCM2837的性能在不涉及大量运算的前提下还是够用的。
    GPU:目测会支持更高的分辨率,2K甚至4K已经成为刚需。
    AI:既然说要增加AI相关的部分,那么最有可能的情况是增加DSP单元,至于更高端的神经网络等专用计算单元则更适合在台式机上运行。
    内存:DDR3 2G或4G的可能性最大,不排除上DDR4,但这样成本就更高了。
    无线:这回可能能够直接上802.11ac(5G)+BT5.0,5G已经成为中端路由器的标配。不过2.4G+BT4.0也可以满足一般应用。
    USB:据说要上USB3.0了,目测有可能会是双USB 3.0+双USB 2.0,这就非常够用了。
    LAN:都这个年代还用USB 2.0转百兆实在是说不过去了,目测很有可能直接用千兆接口了,内置MAC+外置PHY的可能性最大。
    存储:维持无自带存储的可能性还是更高一些(空间不是十分充足),但可以支持更高速度的SD卡。
    显示:HDMI应该会升级到2.0,支持4K屏,DSI接口维持原来的分辨率。
    摄像:CSI接口应该不会有改变。更高速度的数据传输可能需要依赖于其它配件通过USB进行。
    音频:应该不会有明显变化,还是单3.5mm 4芯插座。
    GPIO:维持40PIN不变,主要还是考虑兼容性。
    供电:Micro USB插座是时候升级为Type-C插座了,供电部分也将更有保障。由于系统供电并不复杂,故使用外置PMU的可能性不大,但有一定几率在SoC中内置Cortex-M系列CPU用作电源管理。
    其它:目测不会添加PCIe接口。由于没有通信需求,应该也不会添加SIM接口等相关外设。
    按照树莓派4的定位,我认为4代将主要精力用在进一步降低功耗和提升AI计算效率上,同时升级一些较为落后的外设(特别是USB、HDMI和LAN),售价应该可以控制在500元之内。
    评分
    参与人数 1与非币 +3 收起 理由
    ky123 + 3
    查看全部评分
    昨天 09:52
  • 签到天数: 1776 天
    连续签到: 36 天
    发表于 2018-2-26 11:17:16 | 显示全部楼层
    硬件集成人工智能,深度学习处理,内存:2G-4G,CPU:升级为64bit处理器,主频提高,USB: USB3.0+TypeC接口,以太网、WIFI、蓝牙保留且蓝牙升级支持新版本。
  • 签到天数: 44 天
    发表于 2018-2-26 11:26:01 | 显示全部楼层
    除了CPU BCM4908 64 Bit 1.8GHz内存 2GB,同时支持 USB3.0。
    预计会多一个USB接口 然后新加入type-c接口~
    昨天 09:52
  • 签到天数: 1776 天
    连续签到: 36 天
    发表于 2018-2-26 11:27:24 | 显示全部楼层
    还有增加板载语音识别处理。
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2018-2-26 17:02:22 | 显示全部楼层
    千兆以太网,2G内存
    评分
    参与人数 1与非币 +1 收起 理由
    ky123 + 1
    查看全部评分
    2022-7-13 17:10
  • 签到天数: 495 天
    发表于 2018-2-26 17:18:06 | 显示全部楼层
    2G内存,USB3.0 其他变化不大!
    GMT+8, 2024-4-29 06:41 , Processed in 0.260483 second(s), 35 queries , MemCache On.
