查看: 993|回复: 0
CS9018C 双通道H桥电机驱动芯片特点及应用
    发表于 2022-9-8 11:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    CS9018C为玩具、打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道电机驱动方案,CS9018C有两路H桥驱动,可以驱动两路刷式直流电机,或者一个双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负载。每一个桥的功率输出模块由N通道功率MOSFET组成,叫作H桥驱动器。每个桥包含整流电路和限流电路。内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温保护,并提供一个错误输出管脚nFAULT,当过流过温保护的时候,nFAULT为低电平.
    CS9018C提供了纤小的的TSSOP16L-PP封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
    描述
    双通道H桥电流控制电机驱动器
    驱动两路直流电机或者一个步进电机
    低RDS(ON)电阻
    2.0A驱动输出
    输出可以并用,最大提供4A驱动输出
    低电池输出泄漏电流
    宽电压供电:4V~18V
    PWM电流整流/限流
    过温关断电路
    短路保护
    欠压锁定保护
    应用
    玩具
    POS机
    打印机
    机器人
    可提供样品测试,FAE技术支持,样品申请欢迎留言或私信
    GMT+8, 2024-5-15 06:28 , Processed in 0.117928 second(s), 19 queries , MemCache On.
