查看: 707|回复: 0
H桥电机驱动芯片CS9029C可pin对pin兼容DRV8841
    发表于 2023-5-17 11:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    CS9029C为打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道集成电机驱动方案。CS9029C有两路H桥驱动,最大输出2.5A,可驱动两路刷式直流电机,或者一路双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负载。双极步进电机可以以整步、2细分、4细分运行,或者用软件实现高细分。CS9029C的每一个桥的功率输出模块由N型功率MOSFET组成,叫作H桥驱动器。每个桥包含整流电路和限流电路。简单的并行数字控制接口,可实现独立半桥控制,衰减模式可编程。
    内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温保护,并提供一个错误输出管脚。 CS9029C提供一种带有裸露焊盘的ETSSOP28封装,能有效改善散热性能,且是无铅产品,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
    描述
    双通道直流电机驱动器
    -单刷或双刷直流驱动
    -步进电机
    8V至30V 宽工作电压范围
    PWM控制接口
    可选固定频率电流调节
    -2 bits 电流控制,提供4个电流台阶
    RDS(on)(HS + LS): 400mΩ (典型值)
    2.5A 峰值电流驱动能力 (供电24V,TA = 25℃)
    低功耗休眠模式
    内置3.3V参考电压输出
    过流保护(OCP),内部欠压锁定
    热关断(TSD)
    故障状态指示(nFAULT)
    欠压锁定 (UVLO)
    应用
    POS打印机
    舞台灯光
    办公自动化设备
    机器人
    GMT+8, 2024-5-15 04:19 , Processed in 0.123370 second(s), 19 queries , MemCache On.
