查看: 669|回复: 0
[其他] 金秋回馈100%中奖,买米尔NXP系列开发板!
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2023-9-15 20:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一直以来,米尔和NXP都保持深度合作。米尔推出基于NXP系列的低、中、高端核心板开发板,为客户提供不同功耗、可扩展性、计算性能、安全性的产品,满足客户多样化的开发需求。分别有i.mx6uli.mx 8minii.mx 8m plusLS1028A等产品。
    为了回馈广大客户一直以来的支持,在【myir旗舰店】购买米尔NXP系列开发板,就可参与抽奖,可赠送恩智浦/米尔定制的礼品1个,随机抽取,100%中奖哦
    活动时间
    • 9月15日 - 11月15日(活动期间每个ID限参与1次抽奖)
    活动流程
    Step.1
    前往taobao【myir旗舰店】下单后,将微信号私发给米尔天猫客.服。
    Step.2
    米尔的客.服会添加您的微信,在微信上发抽奖小程序。
    Step.3
    中奖后,请将中奖界面截图给米尔客.服领取礼品。
    Step.4
    【温馨提示】如所购开发板,申请了退款,礼品需一起退回。
    边缘计算的i.MX 8M Plus开发板
    米尔的MYD-JX8MPQ开发板的处理器:i.MX 8M Plus处理器是基于Cortex-A53的多核架构,具有2.3Tops处理能力的NPU。MYD-JX8MPQ开发板不仅拥有异常强悍的高性能处理器,还有丰富的开发资源完善的软件开发生态支持,提供丰富的显示功能(LVDS、HDMI等显示接口,支持双屏异显),以及工业接口(如双路CAN、双以太网,双USB 3.0等),这使其可以胜任不同的工业边缘计算场景。
    人机交互应用的i.MX 8M Mini开发板
    米尔的MYD-C8MMX-V2开发板同样基于NXP的i.MX系列处理器开发,采用i.MX 8M Mini系列处理器、4核Cortex-A53,每个核的主频达到了1.5GHz。同时又集成了一个Cortex-M4内核,运行频率高达400MHz,响应实时性需求,也为新一代高性能智能设备提供设计基础。同时米尔i.MX 8M Mini的核心板采用先进的14LPCFinFET工艺技术构建,提供更快的速度和更高的电源效率,功耗比同类产品低40%,可以应用于广泛的工业以及物联网应用。
    入门级NXP i.MX6UL开发板
    i.mx6ul系列为入门级开发**,CPU内核Cortex-A7、 主屏900Mhz,价格非常有优势,交期稳定,核心板小巧(只有37mm*39mm),采用屏蔽罩设计和邮票孔设计,成本低。米尔MYD-Y6ULX-V2开发板板载资源丰富的底板搭载多种存储器和主流的接口功能,并且支持Linux、RT-Thread以及鸿蒙系统,开发生态资源十分丰富,久经“沙场”,这款入门级开发板依然是同类型产品中的佼佼者,让嵌入式开发事半功倍。目前已经在各行业应用,年出货量达到100万片。
    双核A72的NXP LS1028A开发板
    NXP LS1028A处理器为NXP高端系列处理器,采用双核Cortex A72,原生支持6个千兆工业网口,主频1.5GHz,还具备PCIe3.0、SATA3.0、USB3.0、CAN-FD等高速总线接口; 具有丰富的高速接口和支持高清显示的特点,适用于工业路由器、工业控制、边缘计算、汽车电子、工业物联网等对高速总线接口、处理性能以及显示要求较高的场景。
    GMT+8, 2024-4-28 19:39 , Processed in 0.116423 second(s), 19 queries , MemCache On.
