【每周点评】第十五期:6A输出DCDC降压芯片——飞兆FEBFAN2306
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2014-8-26 23:15:27 | 显示全部楼层
    用过TI的TPS62231,3.3V转1.8V,飞兆的没用过
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    EEboard爱板网 + 10
    查看全部评分
    发表于 2014-8-27 11:30:03 | 显示全部楼层
    我也用过Ti的,不过就很贵,但是质量杠杠的
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    EEboard爱板网 + 10
    查看全部评分
  • 签到天数: 920 天
    发表于 2014-8-27 12:04:58 | 显示全部楼层
    此篇文章终于有广大的普遍性了,我想没哪个电工没设计过电源电路的,而此期的开发板,竟然是一块DCDC的开发板,甚好甚好!电源这块,只要是弄过的人,碰到问题的应该不是少数,解决电源问题也是一个很大的课题!
    说说自己的经历吧,从一开始刚入行时,只用78毓这种效率极低的LDO,到后来可以用2596,再到用小封装大电流的DCDC等IC来进行设计电源,也算没少弄电源了,但始终是没设计过高难度,大电流的电源或电池电路。但近期工作很忙,不管是自己的,还是关系好的同事的工作去进行技术支援,多多少少又开始碰到电源问题了,看到此开发板让自己又开始回想起这段工作的艰辛经历了!
    先说一下做为AE来说,设计电源来是应该有哪些注意项。(纯个人总结,望有人补充)
    1. Vin,Vout,Iin,Iout这些一定要搞明白并要做出足够的设计余量,万不可把电源IC的极限值上。
    2.一定要与厂家FAE工程师进行有交沟通,让对方给与推荐设计或设计说明,来保证电源电路在设计之时就能有最好的设计方案,使其能尽量的稳定。
    3.如果有条件layout四层板,就要尽量保证的地的完整性,电源层进行内电分割只的通流量,这样才能更好的保证电源的稳定。
    4.LDO的IN与OUT电容值随便要求都不昨很严格,但大小电容都不可省,值根据自己的IN与OUT值来进行大至选择,DCDC的OUT器件万不可自己异想天开的乱替换,尽量安着参考设计,如果换,一定要与FAE沟通,或飞线或开板试一下。
    5.如果有精力尽量的去了解相应电源设计的一些基本原理,会对自己进行设计时有一定的帮助(此点本人就一直没有时间好好去学习,惭愧惭愧)。
    6.在碰到所有不可从现BUG时,都可以去试着考虑电源是否带来了,很可能你在解决问题时就会在电源上找到惊喜,但解决起来又是那么的简单,但查找过程与试验过程会是很折磨人的,所以最好在设计之初就设计好电源。
    以上是自己在工作中总结的自己的一点点小经验,拿来与大家分享一下好了。
    再说回这次测评的开发板,6A的Vout,着实够大的了,而“FAN2306降压器具有非常小的封装大小(5.5mm*5mm)”,这么小的封装,如果在满额工作的话,是否会发热?飞兆在电源IC设计方面十分权威的厂家,就其设计的产品稳定性,应该是可以保证的,而从测评文章来看,此开发板的各项数据测试也十分稳定,着实想自己能拿到一块进行测试与以后的应用啊。
    最近时间偏少,连测评文章都要拖这么长时间,自己的一点愚见,怪评,望勿见怪~!
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    EEboard爱板网 + 10
    查看全部评分
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2014-8-27 12:54:19 | 显示全部楼层
    给我比较大的印象是输出电流很大,一般用DCDC降压芯片,我比较关注它的发热量,前一阵子用过深圳硕芯公司的SX3002,最大2A已经觉得不错了,这篇评测文章能帮我了解飞兆FAN2306 DCDC降压芯片,我觉得在用到电机的地方,这块应该有很大帮助
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    EEboard爱板网 + 10
    查看全部评分
    2019-4-25 12:20
  • 签到天数: 251 天
    发表于 2014-8-27 14:52:29 | 显示全部楼层
    电源部分不明觉厉
    就看到一点
    6A输出电流,这是一块片子通吃的节奏啊
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    EEboard爱板网 + 10
    查看全部评分
  • 签到天数: 110 天
    发表于 2014-8-27 17:11:28 | 显示全部楼层
    DCDC降压芯片是工程师最常接触的一种电源芯片,你有了解过、或者说用过哪些厂商的DCDC芯片吗?
    Ti AD fairchild ST philip NI(好像被收购了)
    有没有自己动手设计过DCDC降压芯片电路?你在DCDC降压芯片选型的时候是会从哪几个角度切入?
    虽然很重要,但没有设计过,需要深入的模电知识
    以前有没有接触过飞兆半导体的电源芯片产品?你对文中飞兆半导体FAN2306 DCDC降压芯片最深刻的印象是什么?
    通过媒体接触过,高效率、高负载特性,转换效率印象很深;转换效率达到96%,4.5V~15V的宽电压输入范围,并能提供6A的连续负载电流,而且在在轻负载的情况下也有非常高的转换效率
    你觉得基于FAN2306降压芯片的FEBFAN2306_LVA电源评估板怎样?能帮助你了解、测试FAN2306的基本特性吗?
    我觉得是理解了,最起码让个小白解了fairchild这款高新能的芯片,也掌握了一些电源的知识
    结合飞兆半导体FAN2306这颗降压芯片的特点,你觉得会在哪些产品中有较广的应用?
    文中说了服务器、电脑、机顶盒、游戏机
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    EEboard爱板网 + 10
    查看全部评分
    发表于 2014-8-27 20:06:17 | 显示全部楼层
    FAN2306具有PFM模式,轻载时可实现高效率。
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    EEboard爱板网 + 10
    查看全部评分
  • 签到天数: 147 天
    发表于 2014-8-27 20:33:12 | 显示全部楼层
    DCDC的电源芯片使用的非常多,罗姆 例如BD9781,凌力尔特例如LTC3789,TI例如TPS65533等都是DCDC芯片
    自己设计过DCDC芯片电路,大致可以从以下角度考虑选取DCDC芯片
    1.DCDC输入电压范围,一般都会选宽范围输入的芯片
    2.DCDC输出电压范围,有可调节输出和固定输出的
    3.输出负载电流能力,根据后级负载需要选取DCDC芯片
    4.输出纹波电压,一般会要求纹波电压控制在50mV以内
    5.相位余裕度,考量DCDC工作的稳定性能,空载、轻载、全负载、低温、高温环境下都需要满足
    6.开关工作频率,实际工作中一般都需要调节DCDC开关工作频率,要求开关工作频率较宽
    之前没有使用过飞兆半导体的电源芯片,不过检讨过飞兆的LDO电源芯片。
    FAN2036 具有超声和非超声模式可以切换,基本可以避开可以听到的噪音范围,有很好的瞬态响应。一点主要的在FAN2036负载为6A下,最大的温升只有17℃,对于这样的DCDC芯片,温升做的非常好,之前使用的DCDC温升大多都会在四五十度,即使达到最大负载9A下,该芯片温升也只有32℃,
    这样在PCB设计和散热设计就会轻松的多,各种负载条件下的纹波电压也很小,不到20mV,可以满足各种环境使用。
    FEBFAN2306_LVA总体挺好,可以了解测试FAN2306的基本特性。
    评估板上Vout和 开关频率 软启动SS留出位置方面更换测试评价的话,对于FAN2306的性能了解更全面
    对于FAN2306,根据其特点在工业类和消费类产品可以广泛使用,比如游戏机、平板电脑等产品。
    这篇评测文章能帮你了解飞兆FAN2306 DCDC降压芯片吗?文章内容您有什么意见和建议么,欢迎吐槽。
    之前没有了解过该款芯片,通过这篇文章了解了FAN2306的基本特性,如果讲的更细一些、结合实测数据应该会更好。
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    EEboard爱板网 + 10
    查看全部评分
  • 签到天数: 731 天
    发表于 2014-8-27 22:09:05 | 显示全部楼层
    感觉比较高端,估计会很贵吧。
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    EEboard爱板网 + 10
    查看全部评分
    2017-7-30 06:34
  • 签到天数: 1257 天
    发表于 2014-8-27 22:38:33 | 显示全部楼层
    曾用过LM2576/2577/2596、还有些锂电池相关的DCDC芯片,因此在DCDC降压芯片选型过程中,由于面向便携式仪器设计,因此对整个DCDC电路成本、体积、散热比较关心。效率说真的,基本上DC-DC芯片都90+了,包括测评中的PFM模式也在其他芯片中也有看到。
    飞兆半导体FAN2306 DCDC降压芯片及FEBFAN2306_LVA电源评估板对我来说比较感兴趣的是大电流板子体积却很小巧,不知道散热和成本如何~至于应用场合来说,这款应该算是DCDC芯片中高大上的了,目测只能高大上配高大上了~
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    EEboard爱板网 + 10
    查看全部评分
    GMT+8, 2024-4-27 07:34 , Processed in 0.239130 second(s), 33 queries , MemCache On.
