【每周点评】第十五期:6A输出DCDC降压芯片——飞兆FEBFAN2306
  • 签到天数: 30 天
    发表于 2014-9-1 10:53:16 | 显示全部楼层
    huixianfxt 发表于 2014-8-31 15:04
    最近在使用TI的DC-DC升压型的电荷泵芯片TPS60310,效率什么的参数都还不错呢,但是负载电流很小呢,不过 ...
    实用就等你们这帮潜在爱板网的大牛来实现了
  • 签到天数: 773 天
    发表于 2014-9-1 11:22:03 | 显示全部楼层
    电压输入范围4.5V~15V,电压输出范围0.6V~5.5V,电流有6A,超过96%的效率。比较强焊,不过输出电压低了一些,如果能达24V的话,应用就更广了。
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    EEboard爱板网 + 10
    查看全部评分
  • 签到天数: 1771 天
    发表于 2014-9-1 13:54:50 | 显示全部楼层
    学习过一段时间的电源设计,对电源设计的基本认识是:大压降使用DCDC的效率比较高,而在压差比较小的时候使用LDO得到更好的曲线。正如文章所说的DCDC设计选型最主要的就是看输入电压、输出电压和负载电流,先确定几个主要的需求参数后再去对其他要素进行选择,最终就能确定一个比较好的电源方案。最不可忽略的“其他因素”就是转换效率。效率越高,利用率就越高,就能节省很多的电力成本。但是工业设计并不能尽善尽美,转换效率很高的时候,低负载时的转换效率很低,这就会导致很多的浪费了。往往要采用折衷的方法来设计。
    而FAN2306芯片把这种折衷的设计替我们做好了,那就是PFM模式。在高负载的时候采用PWM模式得到较好的文波,在接近峰值效率的时候能够实现较好的转换效率;而在低负载(低于峰值负载)的时候,采用PFM控制能够得到PWM无法得到的效率,此时PFM的相应速度也有更明显的优势。因此两种模式相辅相成,才能得到高负载和低负载时双重高效率电源设计方案。
    采用这两种模式在DCDC应用中已经是主流的,Fairchild也是潮流先驱,自然不会之于人后。FAN2306宽输入电压和6A的高负载,真心有竞争力。
    看到文章后面,小编你还挺萌的,瞬态电路你还卖关子。因为高负载的瞬态响应要好,直接就是在牺牲低负载效率差,我就想知道Fairchild是如何巧妙设计的。我只能承认你萌。
    要是身边有电压源,还真有必要申请一块来评测一番。毕竟身边还真是缺少一套电源系统啊。
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    EEboard爱板网 + 10
    查看全部评分
    发表于 2014-9-1 21:05:55 | 显示全部楼层
    飞兆FEBFAN2306_LVA应该做一系列的产品,例如输出电流从3A,5A,8A,10A,或者到15A,满足不同层次的需求,毕竟是外置电感,不然单一的6A局限性很大,再就是工作温度等等要考虑,这中芯片本身的成本不会便宜,一般一个系统也不可能用一个电压,或者电流的电源,要是一个方案的电源全部是飞兆的,就需要做到一些的模块电源,这个TI就算作的比较成功。不同电压,电流的产品做出来了,选型是才会整版电源都是 飞兆的。
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    EEboard爱板网 + 10
    查看全部评分
    2017-7-30 06:34
  • 签到天数: 1257 天
    发表于 2014-9-1 21:53:12 | 显示全部楼层
    幸得安然 发表于 2014-9-1 10:51
    你这个跨度还挺大的
  • 签到天数: 197 天
    发表于 2014-9-1 21:55:53 | 显示全部楼层
    好片子,具备多种技术,功能超群强大,希望能在我处产品中结合,希望申请试用
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    EEboard爱板网 + 10
    查看全部评分
    郁闷
    2020-2-2 23:01
  • 签到天数: 189 天
    发表于 2014-9-2 00:23:40 | 显示全部楼层
    在DC-DC选型的时候,我们需要考虑众多的设计指标。例如最直接的的是DC-DC转换器输入电压的范围,工作环境是5V或者12V直流输入还是工业上常用的36V或48V直流输入,直接确定芯片是否合适;还有一个比较重要的指标是芯片的最大负载电流,要根据电路的设计估算一下功耗,保证DC-DC转换器能够提供最大的负载电流。当然DC-DC转换器的输出电压范围、效率、开关频率甚至电路的面积等等都是衡量的因素。
    应用范围应该会很广的。。。。
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    EEboard爱板网 + 10
    查看全部评分
  • 签到天数: 30 天
    发表于 2014-9-2 08:47:26 | 显示全部楼层
    shepherd 发表于 2014-9-1 13:54
    学习过一段时间的电源设计,对电源设计的基本认识是:大压降使用DCDC的效率比较高,而在压差比较小的时候使 ...
    觉得你真有必要申请一块玩玩,难道你不想知道发热量又何如,瞬态负载响应情况,而且申请了就是自己的了
  • 签到天数: 30 天
    发表于 2014-9-2 08:47:44 | 显示全部楼层
    zndz410 发表于 2014-9-1 11:22
    电压输入范围4.5V~15V,电压输出范围0.6V~5.5V,电流有6A,超过96%的效率。比较强焊,不过输出电压低了一些 ...
    那要成buck-boost混合DCDC了
  • 签到天数: 1771 天
    发表于 2014-9-2 08:50:26 | 显示全部楼层
    幸得安然 发表于 2014-9-2 08:47
    觉得你真有必要申请一块玩玩,难道你不想知道发热量又何如,瞬态负载响应情况,而且申请了就是自己的了:l ...
    不带你这么赤裸裸的勾引的,我是下了多大决心才决定不申请的。
    身边什么工具都没有申请过来也没有办法评测出什么,太浪费了。
    GMT+8, 2024-4-28 03:54 , Processed in 0.224059 second(s), 32 queries , MemCache On.
