12
返回列表 发新帖
楼主: 血染盔甲
[经验] 【分享】树梅派开启ipv6,下载机,HDD问题解决
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2013-1-8 14:59:10 | 显示全部楼层
    血染盔甲 发表于 2013-1-8 14:54
    你这个应该是硬盘未被识别出来,用fdisk -l试试能不能看得到你的硬盘,还有你安装过ntfs-3g没有 ...
    fdisk -l 和 df -h都看不到,ntfs-3g我安装了。
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2013-1-8 15:00:10 | 显示全部楼层
    我怀疑是供电的问题,但是不是很确定,不知道有没有人遇到同样的情况;
    2013-3-7 12:21
  • 签到天数: 32 天
    发表于 2013-1-8 18:00:54 | 显示全部楼层
    如果看不到应该就是供电不够了,你硬盘会发出滋滋的响声吗,我的硬盘供电不足会发出滋滋声
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2013-1-8 20:00:44 | 显示全部楼层
    血染盔甲 发表于 2013-1-8 18:00
    如果看不到应该就是供电不够了,你硬盘会发出滋滋的响声吗,我的硬盘供电不足会发出滋滋声 ...
    没有发出滋滋声,但是LED灯红了,正常情况应该是绿的,可能是供电问题吧,我这个硬盘盒买的比较早了。。
    2013-3-7 12:21
  • 签到天数: 32 天
    发表于 2013-1-13 12:23:24 | 显示全部楼层
    hanchao 发表于 2013-1-6 21:43
    我有个问题 能把transmission的下载目录放在U盘里面吗?我U盘是fat32格式的分区,设置后总是出现权限问题。 ...
    不知道你这个问题解决没有,我是这样把transmission的下载目录设置在硬盘里的,先在/mnt下新建一个权限为777的文件夹mydisk,再用sudo mount -t ntfs-3g -o rw /dev/sda5 /mnt/mydisk挂载,如果挂载u盘的话吧ntfs-3g改为fat32就行了吧,你可以试试
  • 签到天数: 45 天
    发表于 2013-1-13 21:40:52 | 显示全部楼层
    血染盔甲 发表于 2013-1-13 12:23
    不知道你这个问题解决没有,我是这样把transmission的下载目录设置在硬盘里的,先在/mnt下新建一个权限为 ...
    这几天没怎么折腾了 之前我是把U盘里面的download目录设置成777的,结果没法设置。
    是把u盘挂载的地方设置成777.我回头试试。
  • 签到天数: 354 天
    发表于 2013-1-13 21:41:36 | 显示全部楼层
    果然潜力无限呀!
    2013-3-7 12:21
  • 签到天数: 32 天
    发表于 2013-1-14 07:17:24 | 显示全部楼层
    RE: 【分享】树梅派开启ipv6,下载机,HDD问题解决
    是把u盘挂载的地方设 ...
    我之前在硬盘上挂载也是这个情况,直接设置不了777权限,改为手动挂载到一个777权限得目录就好了,可能挂载前要先卸载下它自动挂载好的点
    GMT+8, 2024-5-3 02:58 , Processed in 0.182644 second(s), 28 queries , MemCache On.
