查看: 2639|回复: 0
编译IMX6ULL的u-boot和kernel源码
    2016-8-19 09:36
    发表于 2019-7-31 16:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    明远智睿-编译IMX6ULL的u-boot和kernel源码
    准备工作
    下载交叉编译工具和源码(可以在网盘下载)
    U-boot源码:u-boot-2016.03-svn351-Release.20190128.tar.bz2
    Kernel源码:linux-4.1.15-20190424.ea5a2b5.tar.bz2
    交叉编译工具:fsl-imx-x11-glibc-x86_64-meta-toolchain-qt5-cortexa7hf-neon-toolchain-4.1.15-2.1.0.sh
    MY-IMX6-CB140P-6Y2D-256M-4G:(6Y2D是IMX6ULL,256M是内存,4G是EMMC)
    配置交叉编译工具
    ubuntu14.04的编译环境(第一个$号,普通用户)
    安装交叉编译工具
    $ chmod +x fsl-imx-x11-glibc-x86_64-meta-toolchain-qt5-cortexa7hf-neon-toolchain-4.1.15-2.1.0.sh
    $ ./fsl-imx-x11-glibc-x86_64-meta-toolchain-qt5-cortexa7hf-neon-toolchain-4.1.15-2.1.0.sh
    默认安装在 /opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.1.0/目录
    设置交叉编译工具环境变量
    $ source /opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.1.0/environment-setup-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi
    或者永久保存交叉编译工具环境变量
    $ sudo vim ~/.bashrc
    在最后增加以下
    保存配置
    $ source ~/.bashrc
    检验交叉编译工具安装
    $ $CC -v
    编译新建工作目录
    $ mkdir -p ~/imx6ull/source
    复制源码
    复制源码到目录~/imx6ull/source(略)
    解压源码
    $ cd ~/imx6ull/source
    $ tar -jxvf u-boot-2016.03-svn351-Release.20190128.tar.bz2
    $ tar -jxvf linux-4.1.15-20190424.ea5a2b5.tar.bz2
    编译u-boot和u-boot环境变量脚本
    $ cd ~/imx6ull/source/u-boot-2016.03
    $ make myimx6ek140p-6y-256m-emmc_defconfig (根据核心板硬件配置,选择对应配置)
    $ make -j4
    $ mkimage -A arm -O linux -T script -C none -a 0 -e 0 -n “myzr bootscripts” -d board/myzr/bootscripts/myimx6a7_l4115_emmc_script.cmd my_environment_emmc.scr
    编译zImage和dtb
    $ cd ~/imx6ull/source/linux-4.1.15
    $ make myimx6a7_defconfig (根据核心板A7硬件配置,选择对应配置)
    $ make -j4
    $ make myimx6ek140p-6y-256m-emmc.dtb (根据核心板硬件配置,选择对应配置)
    测试
    直接把编译好的4个文件用烧写工具测试;或者用tftp来烧写
    GMT+8, 2024-4-29 11:47 , Processed in 0.121169 second(s), 17 queries , MemCache On.
